小霍 2011-06-17 15:17:31 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2687查看 2回答
異形條形基礎(chǔ)的梁箍筋、上部鋼筋、下部鋼筋怎么布置
異形條形基礎(chǔ)除了底部的分布筋及受力筋,還布置有梁的箍筋、上部筋及下部筋,這樣的鋼筋布置在鋼筋2009中怎么布。
已采納用條基及基礎(chǔ)梁分別定義布置,基礎(chǔ)梁中有上部筋、下部筋、箍筋的輸入位置,條基中有鋪底筋、分布筋輸入位置。 是的,有梁式條形基礎(chǔ)的底標(biāo)高都是重合的,你分別定義,全部輸入正確的底標(biāo)高就可以了,沒問題。 用條基及基礎(chǔ)梁分別定義,絕對不會提示重復(fù),我一直是這樣處理的。
2011-06-17 15:20:10
首先你要定義兩個構(gòu)件:條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁,條形基礎(chǔ)里面布置分布筋和受力筋,在基礎(chǔ)梁里布置箍筋、上部筋、下部筋等等 你按圖紙畫上去就可以了,軟件會自動扣件的。你要想知道施工時怎么布置,就去工地現(xiàn)場看看
2011-06-17 16:12:18
