jj****@qq.com 2012-11-11 10:11:13 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 4回答
異形柱的鋼筋布置
最近的個項目發現里面柱子的鋼筋和柱子都橫獨特,搞得我都不知道怎么設置柱子的鋼筋了,有哪位知道的感謝指教。
已采納最簡單的辦法是單構件輸入,另一種辦法就是:自然它是柱子那么它在平面圖中就和軸線有位置關系,那么你就可以定義其為異形柱并根據它的位置關系利用多邊形編輯器編輯其截面,然后編輯鋼筋即可,只是這個辦法可能需要不少幾何計算而已。
2012-11-11 10:29:51
這樣的構件,直接在單構件輸入中輸入計算是最簡單的方法。
2012-11-11 10:16:19
柱子的尺寸在異形暗柱中新建,鋼筋可以其屬性中的“編輯截面”中設置不“是”后在下邊圖中進行編輯。
2012-11-11 11:49:44
我建議使用單構件輸入
2012-11-11 10:38:19
