0123 2012-07-04 23:00:24 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1958查看 8回答
清單結(jié)算問題
麻煩高人解釋: 合同中: 1、結(jié)算:中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的單價(jià)按照套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)?這句話意思是不是這樣:如果有增項(xiàng)就用定額計(jì)價(jià)結(jié)算嗎? 2、材料價(jià)調(diào)整方式:合同工程量清單中未列的項(xiàng)目,一方投標(biāo)報(bào)價(jià)中無類似單價(jià)的按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額?什么意思? 3、中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按投標(biāo)人中標(biāo)單價(jià)下浮5.3%及稅金計(jì)算(措施費(fèi)不另增加)? 4、綜合單價(jià)包含:所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)和利潤、措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素以及政府有關(guān)涉及造價(jià)調(diào)整文件風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)用費(fèi)用?如果綜合單價(jià)包括以上費(fèi)用,單價(jià)構(gòu)成怎么設(shè)置? 不勝感激!!
(8)
已采納1、結(jié)算:中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的單價(jià)按照套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)?這句話意思是不是這樣:如果有增項(xiàng)就用定額計(jì)價(jià)結(jié)算嗎?答:這句話的意思是:增加的工程項(xiàng)目在投標(biāo)綜合單價(jià)中沒有與之相對應(yīng)的單價(jià),可以套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)。 2、材料價(jià)調(diào)整方式:合同工程量清單中未列的項(xiàng)目,一方投標(biāo)報(bào)價(jià)中無類似單價(jià)的按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額?什么意思?答:就是按照投標(biāo)時(shí)組價(jià)程序進(jìn)行組價(jià),計(jì)取相應(yīng)材差。 3、中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按投標(biāo)人中標(biāo)單價(jià)下浮5.3%及稅金計(jì)算(措施費(fèi)不另增加)?答:指重新組價(jià)后的綜合單價(jià)要下浮5.3%,措施費(fèi)不另外計(jì)算。 4、綜合單價(jià)包含:所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)和利潤、措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素以及政府有關(guān)涉及造價(jià)調(diào)整文件風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)用費(fèi)用?如果綜合單價(jià)包括以上費(fèi)用,單價(jià)構(gòu)成怎么設(shè)置?答:這種綜合單價(jià)屬于包括所有費(fèi)用的綜合單價(jià),組價(jià)時(shí)在計(jì)價(jià)軟件“單價(jià)構(gòu)成”欄內(nèi)增加措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素項(xiàng)目。
2012-07-05 05:46:25
1、結(jié)算:中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的單價(jià)按照套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)?這句話意思是這樣:如果有增項(xiàng)就用定額計(jì)價(jià)結(jié)算.。 2、材料價(jià)調(diào)整方式:合同工程量清單中未列的項(xiàng)目,一方投標(biāo)報(bào)價(jià)中無類似單價(jià)的按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額計(jì)算。 3、中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按投標(biāo)人中標(biāo)單價(jià)下浮5.3%及稅金計(jì)算(措施費(fèi)不另增加)---只按綜合單價(jià)計(jì)算,牽扯的措施費(fèi)如模板不計(jì)取。 4、綜合單價(jià)包含:所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)和利潤、措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素以及政府有關(guān)涉及造價(jià)調(diào)整文件風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)用費(fèi)用?如果綜合單價(jià)包括以上費(fèi)用,單價(jià)構(gòu)成里就輸入管理費(fèi)率和利潤率。
2012-07-05 06:00:47
按合同約定執(zhí)行即可 在單價(jià)構(gòu)成中設(shè)置上述費(fèi)用
2012-07-04 23:31:04
規(guī)費(fèi) 稅金 屬于單獨(dú)列項(xiàng)的費(fèi)用,為不可競爭費(fèi)
2012-07-04 23:29:22
1、結(jié)算:中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的單價(jià)按照套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)?這句話意思是不是這樣:如果有增項(xiàng)就用定額計(jì)價(jià)結(jié)算嗎?這是指中標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的清單子目就按08定額計(jì)算。 2、材料價(jià)調(diào)整方式:合同工程量清單中未列的項(xiàng)目,一方投標(biāo)報(bào)價(jià)中無類似單價(jià)的按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額?什么意思?投標(biāo)清單中沒有或者沒有類似材料報(bào)價(jià)的按08定額計(jì)價(jià),也就是按網(wǎng)刊市場價(jià)計(jì)算(即標(biāo)底編制原則)。 3、中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按投標(biāo)人中標(biāo)單價(jià)下浮5.3%及稅金計(jì)算(措施費(fèi)不另增加)?這是指投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的部分要下浮5.3%,措施不另增加。 4、綜合單價(jià)包含:所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)和利潤、措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素以及政府有關(guān)涉及造價(jià)調(diào)整文件風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)用費(fèi)用?如果綜合單價(jià)包括以上費(fèi)用,單價(jià)構(gòu)成怎么設(shè)置?按正常遼寧08清單規(guī)則用廣聯(lián)達(dá)4.0設(shè)置即可。
2012-07-05 08:21:37
1、結(jié)算:中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的單價(jià)按照套用【2008遼寧省計(jì)價(jià)定額】方式計(jì)價(jià)?這句話意思是不是這樣:如果有增項(xiàng)就用定額計(jì)價(jià)結(jié)算嗎? 有投標(biāo)清單中沒有的按所說定額計(jì)價(jià),雙方協(xié)商定價(jià)。 2、材料價(jià)調(diào)整方式:合同工程量清單中未列的項(xiàng)目,一方投標(biāo)報(bào)價(jià)中無類似單價(jià)的按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額?什么意思? 清單中無的項(xiàng)目的材料價(jià)差按原標(biāo)底中的材料價(jià)格用所說定額計(jì)材料費(fèi) 3、中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按投標(biāo)人中標(biāo)單價(jià)下浮5.3%及稅金計(jì)算(措施費(fèi)不另增加)? 按合同約定是沒有措施費(fèi)增加的。 4、綜合單價(jià)包含:所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)和利潤、措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素以及政府有關(guān)涉及造價(jià)調(diào)整文件風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)用費(fèi)用?如果綜合單價(jià)包括以上費(fèi)用,單價(jià)構(gòu)成怎么設(shè)置? 不勝感激!! 在廣聯(lián)達(dá)的清單中單價(jià)構(gòu)成中改相應(yīng)費(fèi)率就可以了。如下圖:
2012-07-05 09:49:40
第一條和第二條都是按定額計(jì)價(jià)。第三條按合同清單下浮執(zhí)行。第四條綜合單價(jià)合同
2012-07-05 08:47:16
1.是的 2.意思為:材料價(jià)格工程量清單報(bào)價(jià)中沒有或沒有似類的可參照的,按照標(biāo)底編制原則套遼寧08定額,正常價(jià)格,如采用信息價(jià)等,這個(gè)是對施工方有利的。 3.指變更洽商等新增項(xiàng)目的綜合單價(jià)要下浮5.3%及計(jì)取稅金,措施費(fèi)不調(diào)整包死。 4.一般情況下和清單規(guī)則規(guī)定下,至少措施項(xiàng)目費(fèi)、安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)不應(yīng)計(jì)入綜合單價(jià),應(yīng)單獨(dú)列報(bào)。但甲方這么要求,也只能響應(yīng)甲方的要求,因此可以在分部分項(xiàng)清單的單價(jià)構(gòu)成中設(shè)置增加相應(yīng)的項(xiàng)目,按照正常計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算計(jì)入。在完全綜合單價(jià)的基礎(chǔ)上加上了措施費(fèi)等。
2012-07-05 09:49:15
