wangyangyang22 2013-05-09 16:54:45 | 遼寧省 其他專業 | 998查看 6回答
清單報價如何結算?
采用清單報價,結算時清單項的單價是按照市場價重新組價還是按按照清單內的綜合單價結算?
(6)
已采納采用清單報價,結算時清單項的單價是按照市場價重新組價還是按按照清單內的綜合單價結算? 采用清單報價,結算時清單項的單價是按照清單內的綜合單價結算。沒有單價的參考相似單價,沒有類似單價的才能重新組價。 材料價格漲跌超過了5%部分按照動態管理辦法調整材料漲幅部分價差
2013-05-13 09:48:21
采用清單報價,結算時清單項的單價是按照市場價重新組價還是按按照清單內的綜合單價結算? 如果合同上注明了是固定單價合同,一定是按合同綜合單價結算,新增項目合同內沒有綜合單價,也要按合同組價依據執行,不能調整合同內有的人材機單價和費率、含量。
2013-05-11 15:01:33
清單里有的,按清單的單價結算
2013-05-09 17:17:02
一般都是按照綜合單價的,其余看合同規定
2013-05-09 20:25:01
你好!按照清單報價結算,如果有合同涉及單價調整的情況,需要調整后作為結算單價,比如某材料價格漲跌超過了5%等,具體看合同條款雙方的約定,謝謝!
2013-05-09 18:11:32
如果是固定單價合同,那么就要按照你投標時的清單綜合單價
2013-05-11 13:51:19
