dr****@hotmail.com 2012-07-04 18:01:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2749查看 6回答
框架柱 變截面 鋼筋問題
四層框架結構 四層柱子截面450*450 出屋面截面變成250*250 是按照變截面框柱計算嗎?但是柱子變截面形式03G101中沒有(38頁中的兩種形式) 這個變截面的柱子就相當于是兩個同心的正方形,配筋大小不同,但是形式相同 四層和出屋面都是3乘3箍筋,求高人指點…… 計算規則是什么樣的,當然不是為了計較量的多少,就是為了找到規則。問題補充:為什么在軟件中 變截面的計算與正常鋼筋一樣向上伸出六分之一?
(6)
出屋面截面變成250*250 ,重新定義即可。
2012-07-05 07:52:44
您好,應該是上面截面為250*250的柱子的縱筋是向下插的,而下面的450*450的柱子是需要彎折錨固的,您可以查看一下鋼筋三維圖,如下圖所示,彎折12d:
2012-07-06 09:41:14
你看一下03G1010-1中38頁,機械連接或焊接,(C/BH小于和等于1/6)就知道了,軟件自動生成的。
2012-07-04 19:29:32
在四層定義柱就柱子截面450*450 ;出屋面截面變成250*250 ,在五層定義。---分兩層定義。
2012-07-04 19:08:08
03G里有四層柱子伸至上部彎折5倍d五層的向下伸出laE
2012-07-04 18:12:56
按兩層定義,即按高度部位定義。
2012-07-05 07:57:48
