石頭里的蟲子 2010-05-12 19:22:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4404查看 3回答
上下層柱子變截面的問題
請教一下鋼筋算量里有幾個問題,對于柱子上下層變截面需要插筋的,廣聯達軟件是怎么計算的,我這個工地柱子上下變截面后,有些柱子的上下層鋼筋錯開一個鋼筋型號。 這個在軟件里是不是算插筋,還是連接?
已采納這個要根據實際情況設置,參見下解釋 以角筋為例:4B25+2B22,表示縱筋由4根直徑為25的二級鋼和2根直徑為22的二級鋼組成。 *2B25+2B25,表示當前層2根25的鋼筋在本層錨固,其余2根25的表示不錨固連續伸入上層。 #3B25+1B25,表示當前柱3根25的鋼筋按外側鋼筋錨固計算,另外1根25表示按內側鋼筋錨固計算 B邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋 。 H邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋。 如過上下層鋼筋邊徑,軟件會根據圖集要求封頂和設置插筋構造的
2010-05-12 19:28:07
在柱的構件屬性中的其他屬性中的插筋構造中,選擇縱筋錨固。
2010-05-12 19:26:08
回答:進行柱縱筋的處理時,變截面情況下在鋼筋前加( * )號,軟件會自動考慮其節點插筋構造
2010-05-12 19:35:28
