fylitao232 2013-09-27 21:45:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2636查看 1回答
鋼筋算量關于框架柱鋼筋變徑
關于上下兩層框架柱,鋼筋直徑不同,軟件處理有問題。我的理解是:比如說2層框架柱12C25,1層框架柱12C22,采用直螺紋機械連接。按照11G101圖集第57頁要求2層25的鋼筋深入1層要滿足那三個參數要求,同時鋼筋接頭搭接率不能超過50%,所以2層一半25的鋼筋深入1層(比如說500),另一半25的鋼筋應該深入1層500+35d。可軟件算量是所有的二層25鋼筋深入一層500,沒有考慮鋼筋的接頭率。這樣算下來的話,25的鋼筋就算少了,22的鋼筋就算多了。請問,應該怎么處理才能算的更加準確?
直徑25以下的很少用套筒,電渣壓力焊多,除特殊部位
2013-09-28 08:32:52
