就這樣 2012-07-04 11:39:04 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2089查看 1回答
關于基礎中樁承臺和基礎梁的土方生成形式
專家您好,由于我經驗不足又是初學者,所以想請教一下你們,關于基礎是樁承臺和基礎梁的,我想算土方,可是總是模棱兩可,我想的樁承臺我選生成基坑土方,基礎梁生成基槽土方,這樣對嗎,如果對的話,這兩個構件的標高需要調整嗎,假如要的話,調整的依據是不是依照,承臺和基礎梁,,基礎梁和樁承臺能不能選用大開挖土方,我淺顯的理解就是承臺底即承臺墊層底到正負0為大開挖,減去基礎內正負零下的構件不就是回填的土方嗎,我思維有點亂麻煩各位朋友幫幫忙,先謝謝你們了
已采納是可以這樣生成土方,注意套做法時,要選擇當地定額的相應子目就是了。 “您好,老師,你說的是說樁承臺選生成基坑土方,基礎梁生成基槽土方,還是說可以直接以樁承臺來大開挖生成土方啊”一般來講大挖是必須取得業(yè)主的同意。 “老師,我想問的是樁承臺選生成基坑土方,基礎梁生成基槽土方和以樁承臺來大開挖生成土方這兩個出來的土方量一樣嗎,這兩種做法對嗎還是哪一種是對的,我現在主要是要求出工程量,謝謝”怎么對問題或計算還有這種理解。 一般來講是按基槽和基坑施工和計算土方開挖。大開挖的土方量是大于前者,且大開挖是必須取得業(yè)主的同意,沒有同意按大開挖計算就是錯誤的。明白嗎?
2012-07-04 11:49:23
