54****@qq.COM 2012-07-04 14:40:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4521查看 4回答
筏板基礎就是滿堂基礎嗎?查哪個圖集有啊?廣聯達上邊沒有筏板基礎選項吧?
None
用板梁墻柱組合澆筑而成的基礎,稱為滿堂基礎。一般有板式(也叫無梁式)滿堂基礎、梁板式(也叫片筏式)滿堂基礎和箱型滿堂基礎三種形式。板式滿堂基礎的板,梁板式滿堂基礎的梁和板等,才能套用滿堂基礎定額,而其上的墻、柱則套用相應的墻柱定額。箱形基礎的底板套用滿堂基礎定額,隔板和頂板則套用相應的墻、板定額。 簡單講,滿堂基礎即為筏型基礎,又叫笩板型基礎,是把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯系梁聯系起來,下面再整體澆注底板,由底板、梁等整體組成。 有筏板基礎呀,在基礎里面就是筏板基礎。 鋼筋里是筏形基礎的計算設置。
2012-07-04 14:55:26
1.筏型基礎又叫笩板型基礎,即滿堂基礎。是把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯系梁聯系起來,下面再整體澆注底板。由底板、梁等整體組成。建筑物荷載較大,地基承載力較弱,常采用砼底板,承受建筑物荷載,形成筏基,其整體性好,能很好的抵抗地基不均勻沉降。筏板基礎分為平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板類型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平兩種形式。一般說來地基承載力不均勻或者地基軟弱的時候用筏板型基礎。而且筏板型基礎埋深比較淺,甚至可以做不埋深式基礎。 2.04101-3圖集上有筏板基礎,但可能別的圖集也有,不知道這個圖集能不能幫助你。 3.定額中沒有筏板基礎的定額,就是滿堂基礎的定額。
2012-07-04 15:13:39
廣聯達上工程設置有筏板基礎選項啊
2012-07-04 16:40:52
用戶您好,筏板基礎就是滿堂基礎,這個是正確的!上邊用戶都給您回答的挺清楚的了。軟件中不論是圖形算量還是鋼筋算量中都有這個構件的一些設置, 上邊一個用戶已經給您說了鋼筋里邊的設置了,在圖形里邊,是在“工程設置”里邊的“計算規則”中來查詢它的計算規則設置的。如下圖
2012-07-04 18:04:06
