  • 滿堂基礎的梁高
    08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按凝土墻項目計算,這句話的意思是當筏板基礎頂向上的基礎梁高度超過1.2米時,基礎梁(底板頂標高以上部分)應該按混凝土墻計算,底板按滿堂基礎計算。 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。如果筏板基礎厚度大于等于0.3米時,實際基礎梁超出筏板基礎為小于等于1.2米,就不能按混凝土墻計算超出筏板基礎的的基礎梁了,應該按有梁式筏板基礎就算了,如果筏板基礎厚度小于0.3米時,超出筏板基礎的基礎梁高度就大于1.2米,在計算體積時要把超出筏板基礎部分的基礎梁按混凝土墻計算,套混凝土的定額的。
    2011-08-17 08:36:59
  • 是的 我認為你的理解是對的
    2011-08-16 16:24:45
  • 08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎。是筏板上面的梁超過1.2時(與筏板內的梁無關)按墻定額執行。
    2011-08-16 16:27:24
  • 就是基礎梁在套子目的時候,套墻的子目即可。
    2011-08-16 16:24:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 平山县| 乌兰县| 新平| 洱源县| 灵丘县| 桃源县| 大荔县| 奇台县| 哈尔滨市| 枝江市| 沙雅县| 昌宁县| 友谊县| 石林| 武安市| 宣化县| 深水埗区| 姜堰市| 安新县| 长沙县| 杨浦区| 大荔县| 南安市| 张掖市| 唐河县| 江口县| 浮梁县| 沧州市| 怀柔区| 安乡县| 嘉义县| 永清县| 城口县| 涿鹿县| 利津县| 延长县| 桦南县| 石阡县| 和田县| 桐城市| 韩城市|
