月明風(fēng)清 2011-08-16 16:20:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1445查看 6回答
滿堂基礎(chǔ)的梁高
08定額計算規(guī)則上說滿堂基礎(chǔ)梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎(chǔ)項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎(chǔ),高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎(chǔ)梁扣除,然后在單獨(dú)套墻的定額,是這樣的嗎
(6)
已采納08定額計算規(guī)則上說滿堂基礎(chǔ)梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎(chǔ)項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話的意思是當(dāng)筏板基礎(chǔ)頂向上的基礎(chǔ)梁高度超過1.2米時,基礎(chǔ)梁(底板頂標(biāo)高以上部分)應(yīng)該按混凝土墻計算,底板按滿堂基礎(chǔ)計算。 比如說有梁式筏板基礎(chǔ),高度為1.5米。如果筏板基礎(chǔ)厚度大于等于0.3米時,實(shí)際基礎(chǔ)梁超出筏板基礎(chǔ)為小于等于1.2米,就不能按混凝土墻計算超出筏板基礎(chǔ)的的基礎(chǔ)梁了,應(yīng)該按有梁式筏板基礎(chǔ)就算了,如果筏板基礎(chǔ)厚度小于0.3米時,超出筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁高度就大于1.2米,在計算體積時要把超出筏板基礎(chǔ)部分的基礎(chǔ)梁按混凝土墻計算,套混凝土的定額的。
2011-08-17 08:36:43
是的 我認(rèn)為你的理解是對的
2011-08-16 16:24:35
在計算體積時要把其中的基礎(chǔ)梁扣除,然后再單獨(dú)套墻的定額
2011-08-16 16:26:06
08定額計算規(guī)則上說滿堂基礎(chǔ)梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎(chǔ)項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎(chǔ),高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎(chǔ)梁扣除,然后在單獨(dú)套墻的定額,是這樣的嗎。 當(dāng)有梁式筏板,在筏板上面到梁上皮高超過1.2時(不包括筏板內(nèi)的梁高),梁高部分按墻定額計算。
2011-08-16 16:25:13
就是有梁式筏板基礎(chǔ),高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎(chǔ)梁扣除,筏板套滿堂基礎(chǔ)的定額子目,然后梁在單獨(dú)套墻的定額子目
2011-08-16 16:24:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
