shanglixin 2012-07-04 11:53:41 | 陜西省 土建 | 2401查看 3回答
溫度筋是不是只有板負筋的地方才布置
溫度筋是不是只有板負筋的地方才布置
已采納溫度筋應該是在沒有板面筋,只有板負筋的地方,在兩側板負筋之間板的中間布置。
2012-07-04 12:31:59
溫度筋是在沒有板負筋的地方布置。
2012-07-04 12:24:15
在板的受力筋構建編輯屬性中有,在類別那可以修改, 依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,并應在板的未配 筋表面布置溫度收縮鋼筋.
2012-07-04 12:30:43
