HR 2017-10-19 12:47:36 | 陜西省 土建 | 2188查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下廣聯(lián)達(dá)溫度筋是不是都是在屋面板布置,雙層雙向布置是嗎?
已采納廣聯(lián)達(dá)溫度筋不一定都是在屋面板布置,標(biāo)準(zhǔn)層的板也可以布置。一般是在板面雙向布置。
2017-10-19 12:55:49
不一定只是屋面,具體按圖紙,一般只是面層設(shè)置
2017-10-19 12:55:19
你好:一般情況是在板跨度大于4.2m,或者屋面板分離式配筋時(shí)候布置溫度鋼筋,采用點(diǎn)板,或者多板,XY方向布置。
2017-10-19 12:58:37
