小姐,晚安。 2012-07-03 21:10:38 | 四川省 其他專業(yè) | 739查看 1回答
梁和板的模板工程量是不是只算一層的就可以了?
梁和板的模板工程量是不是只算一層的就可以了?比如有四層,是不是只算一層的面積就可以了,因?yàn)槟0蹇梢灾貜?fù)利用,所以我想只算一層對(duì)不對(duì)呢?
已采納對(duì)于計(jì)算工程量的結(jié)算,是要整個(gè)項(xiàng)目的模板全部計(jì)算,定額套價(jià)時(shí),子目中的模板是按周轉(zhuǎn)數(shù)銷耗。
2012-07-03 21:16:40
