escargot 2011-08-15 15:57:46 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 1376查看 3回答
框架結(jié)構(gòu) 有梁板 工程量計(jì)算
建筑為框架結(jié)構(gòu),在計(jì)算有梁板的梁和板的工程量時(shí)是不是可以把板先拉通算完(即板里面含有與板相同厚度的梁的體積),然后再算板下面梁的工程量,最后合并在一起套“有梁板”的定額?
已采納是的,就是這么計(jì)算的。
2011-08-15 15:58:26
你畫(huà)上板,梁,匯總后看工程量就行,板加梁的就是有梁板的。你可以看看板得工程量計(jì)算式,他有一部分是扣掉梁的工程量,所以不重復(fù),加一起就是有梁板。
2011-08-15 16:09:21
有梁板的工程量即板的工程量加上梁的工程量
2011-08-15 16:24:41
