LMFB 2010-05-06 16:57:41 | 四川省 其他專業 | 651查看 6回答
關于結算綜合單價問題?
結算時 除了工程變更的項目 綜合單價是不是始終不變,直接乘以實際工程量就可以了?
(6)
已采納一般情況下,綜合單價是一次性報死的,對于結算按實際工程量乘以綜合單價計算就可以了。但是前提是要取決于你的施工合同中約定。舉個例子吧,比如發包人在編制清單時故意將工程量填的很低,施工隊伍是根據工程量報價的。工程量的準確性由發包人承擔責任,工程量在一定的范圍內(比如正負百分之10之內綜合單價不作調整)是不變的,但是超過了一定的幅度和范圍施工隊伍一般可以重新組合綜合單價要求發包人核定。這需要你對合同、招標文件、投標文件的仔細研究后確定。
2010-05-08 13:50:49
如果合同沒有約定調價,就應該是你說的方式
2010-05-06 20:10:41
綜合單價是固定不變的。
2010-05-06 17:10:20
答;綜合單價是一次性報死的,對于結算按實際工程量乘以綜合單價計算.
2010-05-06 16:59:33
綜合單價是固定的嗎,如果是固定就不能變了。如果是暫估的可以變動,再確認好后做結算。
2010-05-06 17:07:19
看合同是不是固定單價合同
2010-05-06 17:16:55
