心雨 2012-07-03 20:34:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1083查看 3回答
圖形算量中,樓梯中的梯梁、平臺板是不是也用梁和板定義及繪制?
請問在圖形算量中,樓梯中的梯梁、平臺板是不是也用梁和板定義及繪制?如果是的話,套定額時,又該怎樣套(因為樓梯是按投影面積計算,而投影面積又包括這些梁板的投影面積)?謝謝!
已采納樓梯按樓梯定額套,休息平臺按現澆板定額套,梯梁按普通梁定額套就可以了。
2012-07-09 10:38:26
樓梯參考構件定義以外的構件,就要要按相應的構件定義布置。
2012-07-03 20:50:30
梯的各種工程量(梯板、梯梁、梯休息平臺等的砼量、模板量、裝修量等)均按投影面積計算,軟件提供了兩種繪制方法:參數化樓梯、普通樓梯(即水平投影面圖),完全可以滿足要求。 所以沒必要用板、梁等構件繪制樓梯,這根本是浪費時間。 有關梯的工程量定額,都有專門的定額子目(即獨立的清單、定額編碼),請仔細閱讀定額規范。
2012-07-03 21:15:10
