小蝦米 2015-02-10 22:36:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1328查看 2回答
剪刀撐樓梯的砼量用投影面積怎么算?它們梯梁之間還有個連梁(TL),梯板相交位置還有個量,投影面積怎么
(1)樓梯混凝土計算規(guī)則:包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁:按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不另計算。
(2)樓梯模板計算規(guī)則:以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井所占面積,樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側(cè)面模板,不另計算。
樓梯混凝土工程和樓梯模板工程量的共性都是按投影面積計算。
混凝土和模板的工程量是一樣的,你這個也就是樓梯間的水平凈面積。
2015-02-11 06:42:44
——:剪刀撐樓梯的投影面積與框架梁無關(guān)
您只需要計算這剪刀撐樓梯的投影面積就可以的,梁是兩個方向之間的樓梯分割的
2015-02-11 08:34:35
