等待 2012-07-01 16:20:51 | 山東省 其他專業 | 2767查看 6回答
電氣配管開槽是否得釘鋼絲網
電氣配管開槽是否得釘鋼絲網
(6)
已采納沒有強制的規范要求,規范只是對不同墻材料接縫處要求加網,其他地方沒有要求
2012-07-01 16:29:17
電氣配管開槽是否得釘鋼絲網要看圖紙有沒有規定,一般都不釘
2012-07-03 21:21:24
有要求的一定要加,無要求的看切割寬度,砌體是哪一種材質。如果是單管保護層又厚可不加,反之最好釘上,防止以后墻面開裂,返修起來也較麻煩。
2012-07-05 10:53:37
樓上說的對,沒有強制要求,但是為了工程質量以及避免以后麻煩最好能加
2012-07-02 08:40:54
電氣配管開槽是否得釘鋼絲網要看圖紙有沒有規定,只能說釘了鋼絲比沒釘要好。
2012-07-02 10:24:26
規范沒有要求。根據切割寬度,砌體的材質,與業主協商達成協議,作為工程的追加,防止以后墻面開裂。
2012-07-07 19:17:08
