孤獨鍵 2010-12-17 07:47:59 | 山東省 其他專業 | 11576查看 4回答
給水管暗敷如何計取開槽費
說明:新建工程,衛生間給水設計為PPR暗敷,衛生間墻面設計為10cm(或20cm)厚粉煤磚。現場具體施工順序為墻體施工結束后通過結構驗收,然后安裝專業再開墻槽安裝給水管(及電線管)。 請問:給水管道暗敷,江蘇補充定額有墻面開槽,即同時套管道安裝和墻面開槽兩項定額。而山東定額說明中有“室內給水鋁塑復合管、塑料管等,若設計規定嵌墻或樓(地)面暗敷時,定額人工乘以系數0.80,同時按實調整管件及管卡、扣座、支架類材料用量。”定額中已有塑料管暗敷定額,是否可直接套用?但無墻面開槽補充定額,是否需要編制一次性補充定額來單獨計取墻面開槽的費用。(山東定額中電氣專業有墻面開槽定額,是否可借用) 我看到之前有些說法為,“新建工程中的管道安裝為暗裝時不能計算墻面剔槽的工程量,因為在配合土建施工過程中進行。只有在已經竣工.交工的工程中出現變更的暗配時才可以計算開槽量。”可是在具體施工 過程中多少是先土建結構驗收后安裝專業才可以開墻槽施工,配合預埋施工的話,一次結構和可以,二次結構是就會在很大程度上影響土建施工速度。 個人觀點是需要二次開槽施工而不是配合預埋,套定額時套用管道安裝定額及補充定額(或是借用定額)。
已采納定額中已有塑料管暗敷定額,是可以直接套用。可以借用電氣專業有墻面開槽定額。“新建工程中的管道安裝為暗裝時不能計算墻面剔槽的工程量,因為在配合土建施工過程中進行。”原來的定額計價是這樣。現在清單計價可以套定額時套用管道安裝定額及補充定額(或是借用定額)自己主報價。
2010-12-17 08:02:45
套定額時套用管道安裝定額及補充定額或簽證。
2010-12-17 08:01:40
磚墻可以配合預埋,砌塊墻無法預埋。砌塊墻套用管道安裝定額及補充定額剔槽。
2010-12-17 08:20:43
可已借用山東省消耗量電氣定額的的配管配線的的開槽定額
2010-12-17 09:26:02
