zhupeilin 2012-07-01 09:54:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1213查看 3回答
主肋梁有倆種箍筋,
主肋梁有倆種箍筋,異形的,倒梯形,如何計算?軟件中沒有倒梯形的箍筋?有形狀同的但沒有彎鉤
已采納梁屬性的其它箍筋里編輯。
2012-07-01 10:02:44
軟件中沒有倒梯形的箍筋,有形狀同的但沒有彎鉤,可以先計算,然后點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2012-07-01 10:04:08
這兩種箍筋全部直接在其他箍筋中進行定義。其中梯形箍筋需要編輯增加彎鉤值。見圖。
2012-07-01 10:33:08
