百足蟲 2012-07-01 07:48:34 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2012-07-01 07:50:54
浙江定額中柱子鋼筋沒有電渣壓力焊接頭
浙江定額中柱子鋼筋沒有電渣壓力焊接頭一項,所以一般都是將柱子按綁扎來計算,用搭接長度來補充接頭費用,我想問的是: 1、在設計說明沒有規定搭接形式的情況下,軟件的那些搭接形式要不要修改 2、軟件默認的搭接形式是按圖集來設置的嗎? 3、柱子的搭接形式了,說明中有一項:受力鋼筋直徑>22時不宜采用搭接接頭,那柱子搭接應該怎么設置
關于甘肅鋼筋搭接的工程量計算
關于甘肅鋼筋搭接的工程量計算 甘肅省建筑與裝飾工程預算定額中第五章鋼筋工程的工程量計算規則及說明中:一、工程量計算規則:2.各構件設計已規定的連接,應按規定連接長度計算,設計未規定的的連接已包括在定額損耗量中,不再計算三、說明:1、本定額的鋼筋接頭是按照鐵絲綁扎、搭接焊、對焊綜合確定的,除定額中規定的四種連接計算接頭費用外,其他接頭不在另行計算。問:①這兩條對于在軟件中操作時的定尺長度的輸入該如何處理? ②鋼筋搭接的工程量是否要計算,或者是包含在了定額里 不需要另行計算?
梁板鋼筋問題!
畫連梁(L)、梁(LL)、框梁(KL)時插入點是在暗柱中心線還是暗柱邊;如果一端是剪力墻,插入點是剪力墻邊上還是其他什么地方?我都插在邊上了。 畫框梁(KL)時插入點在框柱中心線、或者框柱邊(靠近梁一邊及另一邊)有什么區別嗎? 還有我畫連梁(LL)時,用梁定義構件了(定義為非框梁了,正確的連梁應該是在門窗洞那一欄定義),這個有什么影響嗎? 我真的不想改圖,17層的樓,我都畫完了。 畫板受力筋時,如果幾個相鄰的板鋼筋信息是一樣的,是按單個板畫,還是多個板畫,我實驗過一次,1萬三平米的樓,板鋼筋畫法不一樣,鋼筋總量相差20T,請問到底是怎么畫的?還有板負筋長度不包含支座和包含支座,都什么區別。
數據更新時間 : 2025-06-09
