zhangxiaoli2603 2010-10-15 13:47:51 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 1回答
浙江定額中柱子鋼筋沒有電渣壓力焊接頭
浙江定額中柱子鋼筋沒有電渣壓力焊接頭一項,所以一般都是將柱子按綁扎來計算,用搭接長度來補充接頭費用,我想問的是: 1、在設計說明沒有規定搭接形式的情況下,軟件的那些搭接形式要不要修改 2、軟件默認的搭接形式是按圖集來設置的嗎? 3、柱子的搭接形式了,說明中有一項:受力鋼筋直徑>22時不宜采用搭接接頭,那柱子搭接應該怎么設置
已采納1、在設計說明沒有規定搭接形式的情況下,軟件的那些搭接形式不用修改; 2、軟件默認的搭接形式是按圖集來設置的; 3、柱子的搭接形式,說明中有一項:受力鋼筋直徑>22時不宜采用搭接接頭,那柱子搭接應該設置焊接接頭或者機械接頭;
2010-10-15 19:05:26
