飛行大師 2012-06-29 17:55:16 | 北京市 其他專業 | 1147查看 1回答
建設方對設計圖紙和投標清單材料不明確的報價有疑問時,監理怎么辦?
①設計的防水保護層做法中,材料為2選1,A和B; ②施工單位投標時按B組的價,但實際施工時已使用A; ③現在保護層已做完; ④但甲方不同意按投標價批復進度款,要求重新對此項組價,且本期進度款仍要批復; ⑤設計方只說兩種材料做法都可以 問題: 1、作為監理該如何審批此次進度款?在甲方上述要求下是否可在進度款審核時暫估一值,后續進度款中多扣少補? 2、甲方是否有權要求重新報價?
已采納不能要求重新報價,只能要求按設計和清單要求施工,違反的,可以要求無條件返工。
2012-06-30 06:50:20
