蘇彥麗 2012-06-29 12:46:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4820查看 4回答
沒(méi)有在軸線上的柱如何定位
沒(méi)有在軸線上的柱如何定位
已采納沒(méi)有在軸線上的柱可以用坐標(biāo)點(diǎn)定位
2012-06-29 12:53:34
沒(méi)有在軸線上的柱如何定位---對(duì)準(zhǔn)一個(gè)靠近的軸線交點(diǎn)點(diǎn)擊SHfit+左鍵,在彈出的窗口,數(shù)據(jù)如偏移值---確定。
2012-06-29 13:00:29
或者是添加輔助軸線,如果柱子不在軸線上,那么肯定柱上的梁也不再軸線上的,有輔助軸線回方便些
2012-06-29 14:33:58
你可以采用輸入偏移量的方法,選點(diǎn)布置,先按住shift鍵,找準(zhǔn)一個(gè)有柱數(shù)據(jù)的捕捉點(diǎn),同時(shí)點(diǎn)左鍵后,出來(lái)對(duì)話框,輸入偏移量,確認(rèn)即可,還可以作出負(fù)軸線,進(jìn)行點(diǎn)布置
2012-06-29 20:21:28
