blueflyfan 2008-11-24 18:51:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 550查看 1回答
GCL8.0工程匯總時,軟件自動將墻體打斷,如何在繪圖區查看某一軸線上的墻體工程量?6
已采納查看墻體工程量的方法有兩種:【查看構件圖元工程量】及【查看構件圖元工程量計算式】。 查看構件圖元工程量:匯總完成后,點擊【查看構件圖元工程量】按鈕,拉框選擇區要查看的某一軸線上的墻體。 查看構件圖元工程量計算式:點擊菜單欄【工具】——【選項】,在其它界面中,將“線性圖元合并”前打上對號,匯總計算后,這時就可以將同一軸線上的墻體并在一起查看工程量了
2008-11-24 18:51:27
