  • 沒有在軸線上的梁要怎么畫上去呢?
    None
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1。是畫輔助軸線畫上去; 2。按住shift+左鍵就可以輸入:見下圖
    軸線
    2010-08-12 17:22:41
  • 可以配合用shift+左健來定位,先找到一個基準點,比如距A/1點為X向為3m,Y向為3m,將鼠標放在A/1點處,點住shift健,并點鼠標左健會彈出對話框,在其中輸入X Y的偏移值即可,下一點還是同樣做。
    2010-08-12 16:34:31
  • 1、你可以建立輔助軸線來畫 2、你可以用shife+左鍵,在跳出的對話框中輸入偏移的距離,就是要注意正負
    2010-08-12 17:25:57
  • 可以現在軸線上畫,然后用偏移的功能使之偏移到設計位置即可,也可以用“Shift+鼠標左鍵”輸入梁與基準軸線的距離畫圖。
    2010-08-21 15:47:24
  • 建立輔軸或用shift+左鍵輸入偏移數值
    2010-08-12 13:15:08
  • 一種方法,是畫輔助軸線畫上去; 二種方法,在一條軸線上畫,然后再偏移。
    2010-08-12 13:16:02
  • 按住SHTFT+左鍵 在彈出的對話框里輸入X Y方向的偏移值就可以了
    2010-08-12 13:18:09
  • 找對距離然后從軸線偏移著話,用SHTFT+左鍵實現,很快的
    2010-08-12 13:55:42
  • 方法一,使用SHIFT+左鍵 方法二,先繪制輔助軸線,在繪制梁。
    畫上
    廣聯達服務新干線
    2010-08-12 13:57:01
  • 沒有在軸線上的梁要怎么畫上去呢? 使用偏移功能 具體可以查看 幫助 F1 偏移 或者 繪制時用 SHIFT+左鍵 偏移
    2010-08-12 13:15:28
  • 繪制后再偏移即可
    2010-08-12 13:17:00
  • 答“你可以使用偏移“功能進行處理,也可以利用”SHift+左鍵“偏移繪制,注意當輸入正值時,方向是向上向右,輸入入負值時向左右下。除此之外,你可以利用Ctrl+Q“顯示動態輸入,在動態輸入中進行輸入也可以的。
    2010-08-12 15:00:43
  • 用shift+左鍵選擇需要布置的位置即可.
    2010-08-14 07:56:10
  • 沒有在周線上的梁可以采用輔軸工程建立輔軸后再建立梁, 還可以采用SHIFT+鼠標左鍵去定義便宜距離 當然也可以采用繪制完梁后,去采用同其他構件進行對其的功能來實現,例如讓梁對其柱邊或者墻邊都行!
    2010-08-14 11:53:34
主站蜘蛛池模板: 密山市| 苍梧县| 武夷山市| 海安县| 岗巴县| 东辽县| 建德市| 铁力市| 安化县| 类乌齐县| 吉林省| 渝中区| 凌海市| 乐陵市| 田东县| 综艺| 安徽省| 两当县| 水富县| 定边县| 乌拉特前旗| 井冈山市| 瑞丽市| 五大连池市| 都匀市| 林芝县| 田东县| 拉萨市| 凭祥市| 梁平县| 祁连县| 长子县| 建水县| 永春县| 陵川县| 景德镇市| 桐梓县| 韩城市| 苗栗市| 婺源县| 陕西省|
