46****@qq.com 2012-06-28 16:21:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 2回答
圖形算量中三角形承臺鋼筋分頂和底,實(shí)際是環(huán)形的如何輸入
三角形承臺圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為環(huán)形鋼筋加加強(qiáng)鋼筋如何輸入
在單構(gòu)件輸入中 構(gòu)件管理新建一個(gè)樁承臺 參數(shù)輸入,選擇圖集,選擇三樁承臺圖集,修改鋼筋信息,計(jì)算退出即可
2012-09-06 16:48:03
你這樣 把鋼筋輸入成 底筋和面筋 例如B12@200/B12@200 然后調(diào)整下彎折 改成H/2-bhc 這樣整體來說 還是一個(gè)環(huán)形箍筋 然后 加強(qiáng)鋼筋 就在屬性里面加強(qiáng)鋼筋里面輸入就好了
2012-06-28 23:09:31
