mesutl 2010-09-28 08:48:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 5回答
梁的分類
鋼筋圖形里,畫梁的時候分了很多梁 這個應(yīng)該對算量有影響吧· 想問下怎么區(qū)分這些梁 我現(xiàn)在畫的是一條斜梁,,跟上面板構(gòu)成一個三角形的那種構(gòu)造,然厚這個地方上面的板就屬于屋面了,做的一個造型。不知道它算不算屋面梁問題補充:順便問下,新建梁的時候跨數(shù)不填可以么?有影響不 ?懸挑的怎么寫?3B 我剛新建的時候這樣寫說不對
已采納屋面上的梁。即頂層的梁就是屋面梁,屋面梁前面帶W。這種梁的鋼筋計算方式與其他層的框架梁不一樣,所以定義的時候必須區(qū)分出來。 梁的形式有屋面框架梁、框架梁、非框架梁,從它們的名稱就可以區(qū)分出來。形式不一樣,鋼筋的計算也就不一樣,你可以仔細看看03G101-1里面說的很明白,各種形式的構(gòu)造都有
2010-09-28 08:51:29
鋼筋圖形里,畫梁的時候分了很多梁 這個應(yīng)該對算量有影響吧· 梁分了很多,是區(qū)分每一根梁的作用,因為每一根梁的信息不一樣。 想問下怎么區(qū)分這些梁 我現(xiàn)在畫的是一條斜梁,,跟上面板構(gòu)成一個三角形的那種構(gòu)造,然厚這個地方上面的板就屬于屋面了,做的一個造型。不知道它算不算屋面梁 是屋面梁。 順便問下,新建梁的時候跨數(shù)不填可以么?有影響不 ?懸挑的怎么寫?3B 我剛新建的時候這樣寫說不對 不可以,一定要標上跨數(shù)。懸挑應(yīng)該是兩端的,你寫3B,就是三端了,我還沒有見過一根梁有三端懸挑的。
2010-09-28 09:17:12
算屋面梁,把類別改成屋面梁繪制.
2010-09-28 08:50:05
這個是屋面梁在類別中選擇屋面梁 如:WKL-1。屋框梁和中間層框架梁鋼筋布置是有差異的。 詳細把03G101-1 p54和p55對比下便明白了。
2010-09-28 09:04:46
屋面梁,就是W開頭的梁,你只要定義的時候定義為WKL之類的,軟件自動識別成屋面梁 各種類別的梁軟件會自動識別的
2010-09-28 09:22:57
