51****@qq.com 2012-06-28 10:29:34 | 四川省 其他專業 | 2118查看 2回答
砌體墻下有壓墻筋怎么處理?
在做板的鋼筋時,圖紙中要求有砌體墻的位置增加鋼筋,如何去處理?
已采納1、在板受力筋中增加。 可以在同向板鋼筋匯總計算后編輯增加鋼筋,不需要鎖定。 2、用框支梁定義。 高度同板厚、寬度同墻厚。壓墻筋用上部或下部鋼筋均可,取消箍筋。與設計錨固不同可以編輯鋼筋 3、用板帶定義。定義板帶,厚度取板厚,寬度取墻寬。下部受力筋采用“根數+級別+直徑”輸入。 4、單構件輸入。
2012-06-28 10:33:03
可以用樓層板帶代替布置,或者單構件中輸入。
2012-06-28 10:33:05
