xu****@163.com 2011-07-04 20:54:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
圖形算量----建筑面積的問題
我們都知道地下室的坡道是計算面積的,但是我現在遇到了這個問題建筑面積布置不上去,就是玻道兩邊是墻,還有兩邊沒有墻體,我用虛墻給它圍上了,頂子是鋼雨蓬,現在我用板來代替,但是板布置不上去,不知為何?請教各位同仁如何才能布置上去?謝謝!!!
已采納必須具有封閉的區域,軟件才能自動計算建筑面積的。 可以重新定義一個輔助性構件。然后計算建筑面積。 但是輔助構件的工程量,必須記得在后續的工程量中扣除。
2011-07-04 21:18:24
可以把部分構件隱藏,然后看區域是不是封閉的,不是封閉的,就不能用點畫.你可以用矩形或線形畫法.
2011-07-12 09:35:50
必須有圍護結構的才可以算建筑面積。
2011-07-04 20:55:51
