博學 2009-07-14 10:31:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 987查看 6回答
在圖形算量8.0中,建筑面積怎么能顯示出來
在圖形算量8.0,報表預覽中建筑面積為什么能顯示不出來,怎樣操作能顯示建筑面積呢?
(6)
已采納匯總計算后、報表預覽、繪圖輸入工程量匯總表,報表上面選擇工程量、清單工程量、樓層工程量的第三頁有建筑面積和建筑周長。(不好意思本人不會截圖)
2009-07-14 13:47:36
報表預覽--繪圖輸入工程量匯總表--其它---建筑面積,如下圖: 你確定點上了面積并計算了嗎? 你確定是在“繪圖輸入工程量匯總表”下*選擇工程量旁邊按鈕選擇“其它”在右邊選擇“建筑面積”?
2009-07-14 11:21:06
建筑面積是按垂直運輸子目計算的,你套上子目就OK了!
2009-07-14 10:37:43
在指標匯總分析中能看到建筑面積
2009-07-14 10:38:46
你需要在“構件匯總分析”里“繪圖輸入工量計算書”里就會有建筑面積的工程量 你往后面下一頁看看有沒有
2009-07-14 10:39:47
畫建筑面積的時候要注意,是計算全面積還是一半面積,同時要注意雨篷、陽臺等構件的面積計算。
2009-07-14 14:26:18
