小和尚 2012-06-27 10:54:08 | 河北省 安裝 | 2580查看 5回答
關于獨立接地裝置
我是河北的,請問2-896這項定額(獨立接地裝置調試)6根接地極以內為一組,什么情況下使用?什么是獨立接地裝置?它和2-897這項定額(接地網系統調試)有什么不同嗎?他們分別在什么情況下使用啊?
已采納1、接地電阻達不到要求就補打接地極唄 2、補打的接地極就是獨立唄 3、一般套一個就行 4、打接地接了就套接地極的調試,一般都是小房子,通常高層就套了系統調試就行
2012-06-27 12:14:35
獨立的接地裝置,如一臺變壓器需一獨立接地裝置,住宅樓有幾個測試點就有幾組獨立接地裝置。而接地網一般是發電廠或變電站自己有一個獨立的接地網。
2012-06-27 13:05:00
請問2-896這項定額(獨立接地裝置調試)6根接地極以內為一組,什么情況下使用?什么是獨立接地裝置?它和2-897這項定額(接地網系統調試)有什么不同嗎?他們分別在什么情況下使用啊? 獨立接地裝置一般用在離建筑物較遠的電氣設備上如避雷針、輸電線路鐵塔等。
2012-06-27 22:04:56
中國造價/安裝/預算群群號187011121
2012-06-27 15:23:40
我是河北的,請問2-896這項定額(獨立接地裝置調試)6根接地極以內為一組,什么情況下使用?什么是獨立接地裝置?它和2-897這項定額(接地網系統調試)有什么不同嗎?他們分別在什么情況下使用啊? 打個簡單的比方,有三個金屬桿路燈,他們每個燈都要打一組接地極,這組接地極就叫獨立接地裝置。 接地網是指,一個單位工程里所有的接地系統、防雷系統連接在一起。
2012-06-27 19:31:53
