zjdyhedong 2017-07-14 10:39:19 | 河北省 安裝 | 751查看 5回答
接地裝置問題
老師,你好,在接地工程里,如果算了接地極塊的工程量,還能算接地跨接的工程量嗎,因為在接地極塊的定額里沒有扁鋼或者圓鋼的材料,是否能再算接地跨接的工程量。算了門窗接地工程量能再算接地跨接工程量嗎 ?請老師幫我解答下。
已采納你好,要看具體情況的,如果是基礎(chǔ)內(nèi)筋接地的話,你算的接地極面積,該面積內(nèi)不在計算跨接,因為工作內(nèi)容里已經(jīng)包含搭接、焊接通路的工序。其他方面比如斷接卡子那得跨接可以計算。門窗接地套用定額后,不能再記取跨接線了,已經(jīng)包含了,你可以看工作內(nèi)容的。
2017-07-14 11:20:36
答:扁鋼應(yīng)該計算為室外接地母線,不是跨接線。
2017-07-14 10:47:01
扁鋼多為接地極材料,每個接地極長度一般按2米計算
2017-07-14 10:51:52
老師,我說的意思是我們在實際施工的時候,算了接地極的工程量后,是否還能算接地跨接的工程量,還是在接地極的工程量中已經(jīng)包含了接地跨接的工程量,如果已經(jīng)包含了的話,那在接地極的定額里沒有圓鋼或者扁鋼的材料。
2017-07-14 10:57:31
老師我說的接地極是接地模塊(距地500mm的一塊鋼板),鋼板跟柱子鋼筋需要用圓鋼連接,圓鋼連接這塊能算接地跨接嗎
2017-07-14 11:00:39
