29****@qq.com 2014-03-24 11:49:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1163查看 5回答
土建算量,布置好構件后三維視圖發現構件飄在軸線下方
自定義一個樁承臺構件,標高都沒什么問題。畫上去后點三維視圖發現該構件飄在軸線下方。請問如何解決。
已采納這種情況你是否定義的是 (層底標高/層頂標高),要不就是定義有誤,記住,有畫好了的圖元,標高想修改時,不要在定義里面修改,要選中圖元后在屬性里面修改標高才行,你選中這個承臺后,查看屬性,看看時候標高有誤
2014-03-24 12:40:18
只要標高定義的正確就不用修改的,這只是軟件顯示
2014-03-24 11:51:09
這是你繪制的還是還沒繪制的構件,如果確定繪制了就選中在屬性里修改一下標高即可
2014-03-24 11:51:18
可能是在承臺屬性的單元中的“相對底標高”設置有標高數據,這是不用去設置它的。
2014-03-24 11:53:32
修改 軟件 參數標高 即可
2014-03-24 14:49:54
