諾兒 2012-07-12 11:28:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6753查看 4回答
關(guān)于大開挖與基坑基槽開挖的問題
地下室需要大開挖,在軟件墊層處自動生成大開挖,但是在套價的時候大開挖跟挖基坑基槽開挖是分開套定額的。但是在軟件里面自動生成了土方,發(fā)現(xiàn)了連承臺處也生成了大開挖。問題如下: 1、在生成大開挖的時候,在基礎(chǔ)層布置,應(yīng)該是圍著筏板墊層周圍生成一圈到室外地坪,而不是所有基礎(chǔ)層的構(gòu)建都有些大開挖的圖元。這就是為什么在圖形里面看到在承臺、剪力墻處都有些挖土方的圖元。這些影響大開挖匯總的結(jié)果嗎? 2、請教各位大俠朋友,解決這個問題。大開挖是大開挖,挖基坑基槽是挖基坑基槽。如何分出來,而不影響結(jié)果。
這種情況你就要分塊布置大開挖了,可以在墊層界面采用自動生成土方功能,選擇筏板下的墊層設(shè)置大開挖,然后再采用自動生成土方,選擇承臺或基礎(chǔ)梁下的開挖,這兩種土方開挖分別套土方開挖、基礎(chǔ)土方開挖做法,這樣計算的結(jié)果才是合適的。 “我用你的方法布置了...發(fā)現(xiàn)承臺部分的土方也是從室外地坪開始挖的,大開挖也是從室外地坪挖,,兩者重合的地方會相互影響嗎?還有就是為什么在圖形里面看剪力墻處都有些挖土方的圖元。這些影響大開挖匯總的結(jié)果嗎?”承臺重合位置會做扣減。
2012-07-12 11:49:16
應(yīng)該分別定義構(gòu)件處理,然后套用相應(yīng)的定額子目
2012-07-12 12:04:47
在墊層界面,選擇自動生成土方,可選你需要的,然后把生成方式改為手動生成,設(shè)置好后選擇要進行大開挖、基坑開挖、基槽開挖的構(gòu)件,然后分別套相應(yīng)子目
2012-07-12 17:59:22
在墊層界面生成土方 那你這邊就不要用自動生成土方了 用手動的方式生成土方 在新建墊層前 你也分類下墊層 例如 筏板墊層、承臺墊層、條基墊層等等 自動生成土方的時候 用手動的形式 然后配合批量選擇鍵F3 選擇相應(yīng)的墊層分別生成基坑 基槽 大開挖土方 在計算規(guī)則那邊 軟件是自動扣減的 也就是基坑土方和大開挖土方相交 相交部分基坑土方是沒有工程量的
2012-07-16 17:55:04
