菜鳥學徒 2014-03-02 12:31:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 524查看 3回答
GGJ里面修改了圖元屬性,導入GCL后工程量是按定義算還是按實際圖元尺寸算?
我在GGJ里面定義好了一個構件,然后整張圖里面的圖元全部都按這個定義畫進去,然后把個別的圖元尺寸做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按定義里面的尺寸算的還是按圖元的實際尺寸算的?
這個是不一定的
有的定義內的尺寸是共有屬性(藍色字體),只要是在定義界面修改,那么所繪制的圖元也是修改了的
而有的屬性是私有的(黑色字體),如果只是在定義界面修改,已經繪制的圖元是不會隨之改變的
這樣的情況,最好是在繪圖界面,批量選擇需要修改的構件,直接修改就可以的
如果修改的是私有屬性,那么就是隨著圖元走的,導入GCL內,就按照所繪制的圖元就是工程量的
2014-03-02 12:39:47
做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按修改的圖元的實際尺寸算的。
2014-03-02 12:40:43
在GGJ里面定義好了一個構件,然后整張圖里面的圖元全部都按這個定義畫進去,然后把個別的圖元尺寸做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按 在GGJ里面 的 構件尺寸計算;
2014-03-02 12:38:56
我把鋼筋圖畫好后導入算量里面,算出來的工程量和模板有些就偏大,有些偏小,請問鋼筋圖導入后需要做什么設置嗎?還是按正常的定義好屬性后就可以了?模板要不要做什么特殊修改?
構件圖元畫好后,然后修改了計算規則重新匯總后為什么工程量沒有什么變化呢?
構件圖元畫好后,然后修改了計算規則重新匯總后為什么工程量沒有什么變化呢?是否要重新定義重畫構件,才會按新的計算規則計量啊?出現這種情況有什么好方法嗎?
實際工作中GCL2008三點定義斜板,是在已經定義構件柱和梁的基礎上定義斜板的,那么此時的柱和梁的工程量是否已經發生了變化,還是先定義斜板后后修改柱和梁的屬性?
