  • GGJ里面修改了圖元屬性,導入GCL后工程量是按定義算還是按實際圖元尺寸算?
    我在GGJ里面定義好了一個構件,然后整張圖里面的圖元全部都按這個定義畫進去,然后把個別的圖元尺寸做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按定義里面的尺寸算的還是按圖元的實際尺寸算的?
    這個是不一定的
    有的定義內的尺寸是共有屬性(藍色字體),只要是在定義界面修改,那么所繪制的圖元也是修改了的
    而有的屬性是私有的(黑色字體),如果只是在定義界面修改,已經繪制的圖元是不會隨之改變的
    這樣的情況,最好是在繪圖界面,批量選擇需要修改的構件,直接修改就可以的
    如果修改的是私有屬性,那么就是隨著圖元走的,導入GCL內,就按照所繪制的圖元就是工程量的
    2014-03-02 12:39:48
  • 做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按修改的圖元的實際尺寸算的。
    2014-03-02 12:40:44
  • 在GGJ里面定義好了一個構件,然后整張圖里面的圖元全部都按這個定義畫進去,然后把個別的圖元尺寸做了屬性修改,畫好后導入GCL,工程量是按 在GGJ里面 的 構件尺寸計算;
    2014-03-02 12:38:57
主站蜘蛛池模板: 余庆县| 怀柔区| 交城县| 东乡| 疏勒县| 静宁县| 吉林省| 江川县| 鄯善县| 南靖县| 江达县| 黎城县| 杭锦旗| 清徐县| 宜兴市| 双城市| 南昌县| 缙云县| 白玉县| 中方县| 郁南县| 中山市| 丁青县| 临泉县| 枣强县| 温泉县| 简阳市| 巩义市| 德惠市| 潢川县| 邵阳县| 雅安市| 聊城市| 武冈市| 吉林省| 南召县| 雷山县| 东平县| 平远县| 西充县| 梨树县|
