yin2009yan 2009-10-20 11:06:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 601查看 1回答
從鋼筋算量中導入到圖形算量后應該怎么辦?
我從鋼筋軟件中導入到圖形算量后,匯總出來的工程量比如說混凝土不同標號的沒有分開,就一個體積在那。請問我應該怎么設置?難道要一層一層一種一種構件定義屬性里面設置嗎?還是怎么樣?第一次用圖形算量,請各位多指教!
已采納可以在工程設置——樓層信息中對構件的砼標號進行設置,然后套好做法后點擊批量砼換算,軟件會自動根據樓層信息進行換算 或對其中一個構件套做法時進行換算后對其他相同構件做法進行做法刷
2009-10-20 11:11:18
