wait 2012-06-27 08:20:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 4回答
柱子變截面,鋼筋的計算怎么不對
1. 柱子變截面,需要定義兩個不同標高的構件來完成,但定義完以后,通過計算三維出來的效果,并不是所需要的那種效果,有需要延伸部位的鋼筋,沒有延伸上出,而不需要的,反而延伸上去了。如圖1.2 2. 當柱子出現變截的情況,有些部位的鋼筋,在定義的時候,如何定義到位呢?如圖3.4 請專業人士來解答下。。謝謝了..問題補充:第二張圖里畫圈的居然出現負值... 第三張圖的陰影部分是要向上延伸的,第四張,我是照著做的構件,但畫圈倍位的縱筋,卻無法定義到原位置,這要怎么處理? 有沒有高人指點迷津呢?
已采納柱的計算設置中第13項有“層間變截面鋼筋自動判斷”的選項,選擇“是”,軟件自動判斷鋼筋是連續通過還是彎折;否”,軟件默認按鋼筋在變截面連續通過處理,自動判斷條件:1)矩形柱2)必須輸入B邊和H邊、角筋信息3)不能輸入*和# 4)當前位置必須有梁 這是一般情況下的,但是就樓主的圖紙來看這種異性柱的軟件不能自動判斷,所以可以在下一層變截面柱子的地方輸入*,這樣就能在當前層錨固,上層不用管。 對于出現負值可能是你的上一層層高比他下一層的露出長度還要小也可能是梁高很高,可以調整計算設置中縱筋露出長度。
2012-06-28 08:42:00
這個可能在這一層要扣掉,在相鄰樓層加上了。
2012-06-27 08:48:38
你把他的B邊,跟H邊調整跟下面的B邊與H邊對應!出現負值是因為你的上一層層高比他下一層的露出長度還要小。你可以調整他的錨固長度,跟露出上一層的長度!
2012-06-27 09:01:49
該封頭的地方從三維看可能是露出頭了,但是沒有實際的量,你可以從編輯鋼筋和三維對應一下,選中編輯鋼筋中的計算式子,相應的三維會顯示淺藍色,你會發現露出頭的那部分沒有計算式,也就是說在三維里雖然顯示,但是沒有計算量
2012-06-27 10:09:24
