wait 2012-06-26 17:54:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 6回答
柱子截面高度不一致時,鋼筋計算怎么不對
當一個柱子出現截面高度不一致的時候,也就是一半在低部,一半在高部,可以采用定義兩個不同高度的柱子畫上,但問題也出現了,計算過鋼筋后,卻發現,需要加高部位的鋼筋,沒有完全加高,而不需要加高的鋼筋,卻伸出一個錨固,請問,這如何更改,如果要編輯鋼筋,一根一根定義,那不是很麻煩,而且相當于手工計算了。 再有一個問題,當這個低部截面有的定位柱縱筋,在上面的截面里有的是沒法定義上的,這又要如何處理? 不會添加圖片...也一起求解吧.. 謝謝了.。
(6)
調高度就可以啊了
2012-06-27 07:10:59
重新設置柱標高后再計算。
2012-06-27 08:13:21
用建立分層的方法解決。
2012-06-26 19:32:32
調整高度解決
2012-06-26 18:14:15
沒能明白,你還是上圖吧
2012-06-27 06:19:15
建議上圖,不行的話就手算吧
2012-06-27 07:03:17
