zh****@163.com 2010-09-01 10:05:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 3回答
GGJ2009變截面柱子鋼筋計(jì)算
鋼筋計(jì)算變截面柱子的時(shí)候,為什么下伸的1.5lae沒有計(jì)算呢?
已采納尊敬的用戶,根據(jù)平法計(jì)算設(shè)置;因?yàn)樽兘孛娴闹有枰獫M足c/h>1/6的時(shí)候,才計(jì)算下錨鋼筋,軟件是自動(dòng)判斷的,上伸上去的也不需要特殊加*處理。
2010-09-01 14:11:23
是否軟件已經(jīng)判斷出c/hb>1/6 了!或者你的變截面沒有達(dá)到這個(gè)要求! 還有一點(diǎn)需要提示的:你的柱子鋼筋如果輸入的是全部縱筋,那么軟件不會(huì)判斷出變截面,而是直接連續(xù)通過!你查看下自己的柱子的屬性!
2010-09-01 10:08:10
和你的變截面、砼標(biāo)號(hào)都有關(guān)系的
2010-09-01 10:11:53
