  • 廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,關于工程分割的問題~~~~~~~
    1、一個地庫工程畫好了之后,由兩個施工隊伍施工,需要在后澆帶位置分開,有沒有有這方面經驗的高手指教一下,該怎么分割? 最省時,最準確 貌似 梁 打斷后,信息都變了 等等問題~~~~~~~~~~~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ? ?用軟件分不準確由于軟件要考慮鋼筋的預留及錨固,用手工計算可以分的比較準確,但是工作量要相對大一點,建議總量及一半的量用軟件出,涉及交接部位用手工計算,?。?!
    2014-03-08 09:52:34
  • 班組結算,建議這樣分割,先施工的班組只要把鋼筋伸過后澆帶就可以,而后施工的班組則需要根據前面的班組伸過來的鋼筋長度進行配料搭接,所以,后施工的班組雖然用鋼筋少,但用工絕對比前面班組多的,所以,我們一般遇到這種情況,首先和班組解釋施工工藝的用工差異,然后按照后澆帶的邊緣位置進行分割,先施工的班組從靠近后澆帶的邊緣分割,也就是說,后澆帶的工程量分割給后施工的班組,予以補償后期鋼筋接頭配料的人工費用,一般雙方都能接受此處理方法的
    2014-03-08 09:27:33
  • 1、一個地庫工程畫好了之后,由兩個施工隊伍施工,需要在后澆帶位置分開,有沒有有這方面經驗的高手指教一下,該怎么分割? 最省時,最準確 貌似 梁 打斷后,信息都變了 等等問題~~~~~~~~~~~
    答:你好:有三四個人問過我同樣的問題,這個沒辦法,真沒辦法分開。雖然叫做后澆帶,但是鋼筋時連接在一起的,實際施工后澆帶只是后澆筑砼,所以一打斷線性構件,軟件就會多計算點鋼筋,所以該分隔的還是分隔吧,分開后給施工隊伍扣點鋼筋即可。實際施工的鋼筋比我們預算數要小個0.03-0.05,你可以酌情給扣點。
    2014-03-08 09:29:27
  • 我也遇到這種情況,分割后鋼筋量變了,得重新復核布筋。
    2014-03-08 11:22:44
  • 這樣的情況在軟件中是不能精準分割的呀,需要分割后手動編輯鋼筋處理的。
    2014-03-08 08:11:53
  • 另存兩個副本,其一個把后澆帶的右邊刪除,另一個把后澆帶的左邊刪除,分別匯總計算,出量。
    2014-03-08 09:30:08
主站蜘蛛池模板: 漳州市| 大足县| 和田市| 横山县| 德兴市| 图木舒克市| 会同县| 屏东县| 舟山市| 侯马市| 阿鲁科尔沁旗| 秦安县| 古田县| 武川县| 曲松县| 鄂托克前旗| 恭城| 自治县| 大田县| 延寿县| 通山县| 忻城县| 靖宇县| 苍梧县| 鄱阳县| 浮梁县| 马尔康县| 清徐县| 织金县| 资溪县| 百色市| 综艺| 潞西市| 和政县| 安乡县| 崇州市| 临澧县| 天气| 英山县| 桃园市| 佛山市|
