xiaonanshaodong 2012-06-26 09:33:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 3回答
集水坑有高差
具體說(shuō)這是一個(gè)大集水坑,其中有一個(gè)部分比其他地方低200,怎么定義問(wèn)題補(bǔ)充:集水坑的底標(biāo)高是相同的
你可以分段定義 ,也可以按平均方法定義。
2012-06-26 09:36:52
底板分開設(shè)置,如上所示。 積水坑也分解成兩個(gè),分別設(shè)置頂標(biāo)高,分別畫出即可。 如果還不行就手工計(jì)算吧,有時(shí)候軟件不是萬(wàn)能的,特殊的工程軟件是考慮不到的,需逐漸改進(jìn)。
2012-06-26 10:10:35
布置筏板,分開布置,并調(diào)整好標(biāo)高。 “集水坑的底標(biāo)高是相同的,謝謝”這樣設(shè)置坑底是相同,坑面不同。
2012-06-26 09:42:20
