葉 2015-02-12 14:59:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 2回答
集水坑畫法
圖片中左邊集水坑到右邊最后一個集水坑中間筏板是800厚,右邊集水坑另一半底板是400厚的,集水坑應該怎么設置才能畫出三個底板高度?
——:親,這樣的情況,您不必定義繪制集水坑
您用筏板基礎+筏板基礎變截面,就可以設置好的
(調整筏板基礎的標高)
2015-02-12 16:04:49
答:》》》集水坑是用標高、深度、底板厚度、角度來控制的。按設計圖的要求,輸入每一個參數,連續布置四個即可。(其中右側布置兩個連在一起的)
2015-02-12 17:36:08
