151****3699 2016-09-24 10:59:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1538查看 2回答
集水坑畫法
與獨立基礎相連,這個集水坑在鋼筋軟件中應該怎么畫?求詳細步驟。
答:抗水板用筏板代替布置。獨立基礎改用樁承臺代替布置。集水坑可以布置在承臺上。不能布置在獨立基礎上的。[注意,承臺布置后還需設置邊坡的]]
[[只要你布置在承臺中就可以了,位置不是問題,我是隨意畫的,你畫在外邊緣即可。]],,,開飯!
2016-09-24 11:45:41
集水井是布置在防水板上的,你繪制完成防水板(用筏板定義),然后定義繪制集水坑就可以的
2016-09-24 11:06:08
