李輝 2012-06-25 22:20:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 917查看 2回答
關于圖形算量軟件里面的土方問題,請各位高手指點下
剛剛學習造價不久,今天在使用圖形算量軟件時發現在土方里面有 素土回填和灰土回填,一直弄不清楚,為什么在計算回填土時軟件要分素土回填和灰土回填,請各位幫忙解釋下。難道對于同樣的工程只用素土回填或者只用灰土回填工程量會不一樣嗎?一個工程可不可能既有素土又有灰土回填啊,是不是圖紙要給出來
已采納有些工程設計基槽回填土即有灰土回填,又有素土回填,據地下室外墻一定距離回填灰土,在向外回填素土,所以軟件要分素土回填和灰土回填的,如果有灰土回填,又有素土回填,可以定義灰土回填構件,并按設計畫圖布置即可,素土回填直接在土方構件中增加回填土子目,工程量表達式選擇素土回填體積代碼即可,軟件會自動計算灰土回填及素土回填體積的。
2012-06-26 09:25:07
剛剛學習造價不久,今天在使用圖形算量軟件時發現在土方里面有 素土回填和灰土回填,一直弄不清楚,為什么在計算回填土時軟件要分素土回填和灰土回填,請各位幫忙解釋下。難道對于同樣的工程只用素土回填或者只用灰土回填工程量會不一樣嗎?一個工程可不可能既有素土又有灰土回填啊,是不是圖紙要給出來 回答:回填部位分房心回填和肥槽回填,肥槽回填距離建筑物1200MM是灰土回填,以外是素土回填。房心回填是素土回填。
2012-06-25 22:41:56
