ch****@126.com 2012-04-06 17:28:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 698查看 3回答
在圖形算量軟件中繪圖項下面的子項全是灰色的,不能選擇了,求高手指點
在圖形算量軟件中繪圖項下面的子項全是灰色的,不能選擇了,(已經選擇的是當前樓層了),求高手指點。
已采納有可能是非正版,或者用非正版打開過文件,文件被破壞了。
2012-04-06 17:36:55
1.重啟軟件,如果再次打開還是灰顯,多半工程是非正版工程了。 2.F5試試,是不是因為工程壞了,或者非法圖元的存在 3.將工程導出重新打開導出的工程,或者要是你沒有繪制裝修 就導入GGJ軟件再導入圖形軟件試試。 4,。卸載重新安裝,檢查一下加密鎖,查看已購產品 是不是有問題。
2012-04-06 22:12:16
關機重啟,不行卸載重安
2012-04-06 18:43:29
