humor 2011-08-17 09:58:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 491查看 11回答
關于GCL2008圖形算量軟件的一些問題想請教一下
您好,我想問一下GCL2008里定義完構件后是一定要點選對應的清單、定額嗎?如果不點選,而直接繪圖會出現什么樣的問題呢? 謝謝。
(11)
已采納無論你是否點選清單、定額,軟件都會自動計算該構件圖元的所有工程量,而這些工程量有部分是你套做法要用到的。比如柱子,計算的時候會出截面面積、周長、體積、模板、超高模板、根數等工程量,這些量不管你是不是選擇套清單或定額,軟件都會按照你選擇的規則計算。但是,這些量里面可能只有部分是你套清單或定額的時候要用到的。比如周長和根數可能不需要。套做法的目的是你可以在報表預覽界面,查看做法匯總表,可以導出相應的清單、定額匯總表。算量的終極目的是計價,套了做法便于計價,無論是清單還是定額計價,前途都是有做法。量價雖然分離,但也有聯系
2011-08-17 19:04:19
答:如果不套用清單或定額子目 得不到想要工程量
2011-08-17 10:01:32
點選與不點選都可以,軟件會正常計算。但是點選與不點選存在以下區別: 1、不點選清單定額子目,軟件只計算出構件本身的工程量,比如異形柱,軟件只出體積,模板面積,周長和數量。 2、點選清單定額子目,軟件會計算出構件做法的工程量,比如異形柱,你套用墻的子目,軟件會將這個異形柱的量歸到墻的做法里面,即柱體積會出成墻的體積,模板面積出到墻的模板面積。
2011-08-17 10:15:59
這樣最直接的問題就是你無法套清單 和定額 也就無法導入4.0
2011-08-17 10:24:46
不點選,不會出問題。
2011-08-17 09:59:56
對于構件工程量的計算,是要根據你需要計算的量,選擇相應的清單項和定額子目,這樣匯總出來才有對應的工程量。
2011-08-17 10:04:13
不套項不會影響到算量,你選擇好清單定額,會方便你應用計價軟件,可以直接導入計價軟件
2011-08-17 10:08:43
都計算不會有問題 沒套清單定額在報表的清單中就沒有工程量 但是可以到構建匯總表中查看,這里的工程量是很零散的,需要自己匯總
2011-08-17 10:09:50
不選只不過軟件會計算軟件默認計算構件的工程量,再往GBQ計價軟件里倒入圖形文件時這塊工程量沒有罷了
2011-08-18 20:42:33
答:如果不點選清單或定額的話,繪制上去的構件及裝修等,是算不出工程量來的。
2011-08-19 09:10:19
不一定非得選清單定額的,這個軟件跟魯班軟件不一樣,魯班必須選清單定額后才能計算出工程量,廣聯達就不用套清單和定額也能計算出工程量,只不過這些工程量沒有歸到做法里面,只算量不計價的話就沒有必要套做法了
2011-08-19 14:18:46
