rr 2012-06-25 21:05:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1953查看 3回答
關于板負筋布置范圍的問題,如下圖。
圖紙下說明:未標注的板筋為C8@200雙層雙向。 上面兩塊板底筋已經標注(如圖上C8@180),下面兩塊板按說明應該是雙層雙向C8了。 1:柱到柱之間那根梁上的負筋(另加C6@200)布置范圍是上面半截梁,還是整跨都有? 2:上面兩塊板已經標注了底筋C8@180,還有另加C6的負筋,是否還有圖紙下說明的C8@200雙層雙向中的面筋?
已采納上面半截梁的。 上面兩塊板已經標注了底筋C8@180,還有另加C6的負筋,就沒有c8-200的面筋了。
2012-06-26 07:54:24
這種情況不能按整跨梁布置負筋的,應該按半跨梁布置負筋。
2012-06-26 08:21:16
原位標優先,不需要雙層雙向
2012-06-26 15:39:17
